遵义3D扫描
遵义3D扫描
当前位置: 遵义3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印钛酸钡陶瓷坯体热处理
3D打印钛酸钡陶瓷坯体热处理
更新时间: 2024-10-28 13:45:53  查看次数: 223
3D打印陶瓷坯体来说,干燥是热处理之前非常关键的一个步骤。坯体里的水分会对脱脂时树脂跑出来产生不好的影响,所以在最开始的时候,需要进行长达6小时的干燥,这其中有3个小时是慢慢升温,等温度达到100℃后,保持这个温度3小时。针对250℃左右出现的小放热峰,需要在这个温度停留2小时,这样能保证第一阶段的反应充分进行。在脱脂的第二阶段,在确保树脂能充分反应并跑出来的情况下,我们适当提高了这个阶段的升温速度。这是因为对于钛酸钡陶瓷坯体,它的陶瓷粉末固相比例高达60%(重量比),树脂含量比较少,在温度达到反应条件后,树脂完全分解需要的时间更短,提高速度能在保证脱脂效果的同时,有效地节省成本。
遵义3D扫描
等脱脂阶段保温2小时后,快速把温度升高到1450℃,然后保温2小时进行烧结,保温结束后就等着自然冷却,之后把样品取出来。它仍然符合之前分析的收缩规律,不过它在各个方向上的收缩率都比二氧化钛陶瓷小。这主要是因为钛酸钡陶瓷坯体里大部分都是陶瓷粉末,烧结之后陶瓷本身的质量比二氧化钛陶瓷高。而且,原材料钛酸钡粉末的粒径比二氧化钛大,烧结的时候空气占的体积更少,所以收缩率就更低。(最后“钛酸钡多孔陶瓷的X射线衍射(XRD)”这部分内容不太完整,不太清楚您是要继续介绍相关内容还是只是提到这个词呢?)
